#26 02-11-2020 22:31:56
Re : roulement arrière arbre secondaire sur boite de vitesse 11cv
Negotroc a écrit :
Le roulement que j’ai mis en photo ce matin est aussi un SKF 2FU 1306 TM, il a bien 2 rangées de rouleaux
J'ai pas pu bien voir, y a t-il un jonc entre les deux rangées ?
Bizarre, je démonterais demain, quand il fera jour.
Et c'est quoi l'intérêt d'une double rangée, pour palier au fait qu'il n'y ait pas de cage ou une question de charge ?
Dernière modification par YVESD (02-11-2020 22:34:39)
#27 02-11-2020 22:54:37
Vikor
Lieu : Vendée
un roulement à double rangée de rouleaux est beaucoup rigide qu'un simple
le SKF 2FU 1306 TM et le SNR  9669  ont leurs rouleaux avant et arriere qui coulissent dans un canal profond de la bague interne
ce qui leur donne une très grande rigidité , ils supportent une charge radiale élevée
Dernière modification par Vikor (02-11-2020 23:20:23)
#28 02-11-2020 23:00:21
Vikor
Lieu : Vendée
il ne possède qu'une seule rangée de rouleaux
Bonsoir à tous
Michel, je ne comprends pas cette histoire de deux rangées de rouleaux.
J'ai une boîte de 51 ouverte.
Le roulement en place est un SKF  2FU 1306 TM
J'ai fait bouger un rouleau, il n'y en a qu'un sur l'épaisseur du roulement.
https://i.postimg.cc/qNhLq9cm/IMG-2096.jpg
Pas de dispo avant 8-10 jours sur le site Le Bon Roulement et 69,90 Euros
Type de roulement à rouleaux cylindriques, pas de mention de double rangée ????????
https://i.postimg.cc/cKYGRkWh/2020-11-02.png
pour dégripper ma boite rouillée , j'ai démonté ce roulement pour nettoyer les galets , le démontage  à part le clips un peu con à enlever ça va , par contre le remontage c'est sportif , il y a bien deux rangées de rouleaux
#29 03-11-2020 10:05:46
Merci Michel, de m'avoir éclairé.
J'ai trouvé un kit pour BV, chez Rétroroulement à Corbas, souvent présent sur les salons.
Personne n'a parlé sur ce Forum de cette possibilité, face à 123 ou le Bon Roulement.
Quelqu'un à t-il un retour sur cette offre, rapport qualité-prix etc ?
Le roulement à rouleaux est bien un 9669 sur la photo en tout cas.
#30 03-11-2020 11:03:04
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/mz4LDxGb/2020-11-03.png
merci Yves ton information est intéressante, je vais les contacter pour une demande de prix
#31 03-11-2020 11:18:08
Quand tu auras un retour, fais nous en part, ce n'est pas la peine d'être plusieurs à leur demander la même chose.
#32 03-11-2020 12:30:52
Vikor
Lieu : Vendée
le retour infos
kit complet comprenant en plus les deux manchons de réparation des sorties de boite = 350€  le port=12€
#33 03-11-2020 13:22:39
Cela à l'air honnête, si tu les achètes un par un, non ?
L'idéal  ce serait qu'ils mettent leurs tarifs en ligne, on pourrait choisir.
Et tout est dispo ?
#34 03-11-2020 14:38:06
Vikor
Lieu : Vendée
j'ai demandé mon interlocuteur m'a répondu que c’était dispo , c'est vrai  que le tarif est correct
#35 03-11-2020 20:50:24
Autant pour moi, une seule rangée de rouleaux roll
Dernière modification par Negotroc (04-11-2020 06:54:23)
#36 04-11-2020 10:53:10
J'ai revérifié les deux roulements SKF  2FU 1306 TM qui sont montés dans deux boîtes de 11 des années 50 et 51, que j'ai en stock, ils n'ont bien chacun qu'une seule rangée de rouleaux, tu m'avais mis le doute..........
Cela fait donc trois boîtes de vitesses avec ce roulement à une seule rangée de rouleaux, apparemment montés d'origine, me trompes-je ?
Qui aurait les efforts que reprennent ces deux types de roulements à rouleaux, avec une seule et deux rangées, pour comparer ?
#37 04-11-2020 20:50:11
Pareil, j'ai une bande de roulements de démontage de BV, principalement d'après guerre, et tous avec une seule rangée de rouleaux.
#38 24-11-2020 21:42:04
Vikor a écrit :
OK, merci, je n'avais pas fait le rapprochement.
Donc pas facile à trouver pas cher, si je comprends bien.
Je vais contacter un vendeur que je ne pourrais pas voir à Epoqu'auto, et qui a de la pièce détachée d'origine, dont des roulements, mais sans garantie de résultat.
merci pour la démarche
Bonsoir à tous
Michel, j'ai recontacté le vendeur de pièces d'époque pour Trac, il me dit avoir tout vendu au Centenaire.
Pour ce roulement 500.367 en PNE, j'ai sollicité une autre piste.
Mais il me semble que tu as trouvé.
#39 24-11-2020 22:38:09
Vikor
Lieu : Vendée
Bonsoir à tous
Bonsoir Yves
  je te remercie pour tes recherches  , oui j'ai trouvé , mais j' aimerai  toujours  avoir dans mes pièces  un roulement d'origine neuf
niveau de ce fameux roulement en neuf non  encagé , il existe en plus du modèle d'origine au moins deux autres modèles avec un nombre de rouleaux différent. Photo demain
Dernière modification par Vikor (24-11-2020 22:40:35)
#40 24-11-2020 22:41:48
Finalement tu les as pris où tes roulements et pour quel budget ?
La piste de Rétroroulements à 350 Euros le kit complet ?
#41 24-11-2020 22:57:55
Vikor
Lieu : Vendée
Le roulement vient de chez Patoudé (qui vends  ou revends le roulement  de chez retroroulemapoule ),c'est  celui qui est arrivé sans ses deux clips de verrouillage des rouleaux ,
celui qu'il ma renvoyé  ce n'est plus celui de chez retroroulemapoule  , mais un  autre modèle qui viens du japon avec plus de rouleaux et très peu d'espace  de libre entre les rouleaux .
je te fais une photo demain
Dernière modification par Vikor (24-11-2020 23:01:38)
#42 25-11-2020 15:23:38
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
ci joint photo des modèles  non encagés  que l'on trouve :
un possède 14 rouleaux , le japonais lui 16
ci dessous photo du roulement d'origine, lui aussi avec 14 rouleaux :
Dernière modification par Vikor (25-11-2020 15:28:38)
#43 25-11-2020 15:38:11
Vikor a écrit :
bonjour
https://i.postimg.cc/SXJsffYQ/IMG-2331.jpg
https://i.postimg.cc/R6hDFqYD/IMG-2314.jpg
Donc tu as trouvé un roulement conforme avec joncs d'arrêt, le Japonais
Celui qui n'avait pas de jonc d'arrêt des rouleaux, ne peut donc pas se monter dans le cas de la boîte de 11.
Ces deux roulements n'ont qu'une rangée de rouleaux, non ?
Tu peux nous dire le prix de la totalité des roulements, pour savoir si c'est concurrentiel avec Rétroroulement ?
#44 25-11-2020 17:08:52
Vikor
Lieu : Vendée
oui , Yves il n'y a qu'une rangée de rouleaux ( j'ai sans doute rêvé pour la double rangée),
le roulement sans jonc est une erreur de fabrication (les joncs ont été oubliés), il est donc reparti chez Patoudé .
je vais faire la somme du coût des roulements , joints et manchons , j'ai pris aussi un roulement arrière à double rangée de billes fournisseur: rak pour remplacer les deux roulements cote à cote , pour infos ce roulement coûte une blinde
le prix total va dépasser celui de retroroulemapoule
pour infos : pour une commande supérieure à  200€   chez  123 R celle ci donne droit à une remise de 10%
#45 26-11-2020 00:00:51
Vikor
Lieu : Vendée
j'ai fait le total il y en a pour un  tout petit peu moins de 400€
cela comprends:
les deux roulements avant
le roulement à rouleaux  arrière  arbre secondaire
le roulement double a billes  arrière arbre primaire
la butée à billes arbre secondaire
les deux roulements coniques du différentiel
les 2 manchons des sorties de boite
les 2  joints spi des sorties de boite
les billes du synchro  et du petit arbre intermédiaire
prochaine étape  d'achat les cales en celoron  et les bagues bronze
Dernière modification par Vikor (26-11-2020 00:01:23)
#46 26-11-2020 01:10:02
cela comprends:
Donc Rétroroulement est compétitif, en plus tu as tout d'un coup, avec 1 seul port.
Je les contacterais.
Bon, la piste pour trouver des 500367 PNE à rouleaux est caduque...........tans pis.
#47 26-11-2020 14:26:15
Vikor
Lieu : Vendée
cela comprends:
Yves pour ton  info il manque quand même dans le kit  la butée à billes présente sur l'arbre secondaire
#48 26-11-2020 14:49:53
Michel à écrit: Yves pour ton  info il manque quand même dans le kit  la butée à billes présente sur l'arbre secondaire
Cette butée ( 89455 ) on peut la trouver ou ?
Pour les deux butées de l'arbre de marche-arrière tu achètes les billes séparément si je comprends bien.
Tu changes aussi les rondelles 508.070 - 500.721 ?
#49 26-11-2020 15:19:11
Vikor
Lieu : Vendée
la butée elle vient de chez rakkk
oui les billes sont achetées séparément  viennent de chez rackkk
les 500.721 je les retournent si marquées, les 508.070 je n'y ait pas touché
#50 30-11-2020 18:49:40
Vikor
Lieu : Vendée
quelques news :
retro r ne vends plus en direct , il faut passer par patoudé
