bonjour
sur mon tableau de bord j'ai ce genre de contacteur(enfin je crois) mais il est cassé (il n'y a plus l'embout)
pouvez vous me dire si c'était d'origine,et quel était sa fonction et son utilisation à l'époque!svp car je dois encore rechercher son utilisé sur ma 11
donc si quelqu'un avait cet ustensile dans ses archives je le rachète .
Feux de position latéraux entre les portes mais avec une photo de tout le tableau la réponse serait plus fiable
Dernière modification par Tracker (22-08-2020 17:03:29)
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
+ 1
même si c'est des "jockeys"entre les portes
je fais des photos demain
Même bouton sur les 2cv des années "50" feux de position
Dernière modification par AAA11A36 (22-08-2020 20:37:17)
"Les avant guerre....c' est comme les grands mères....ça a du caractère..!"
François (14500 Vire)
Ce trouve en bourse lorsque bourse il y a .....ou chez nos fournisseurs conventionnels, habitués du forum....
région de Voiron (isère)
Et ce sont des feux de stationnement, les feux de position c'est autre chose.
Ils étaient obligatoires dans les années 50 lorsqu'on se garait en bordure de route.
Si vous vous procurez quelques livre sur la traction ces questions peuvent vous répondre facilement et directement
2PiRBC
Bonsoir à tous
Philippe, sur les Jokeys, il y a en dessous de l'ampoule de clignotant, une navette avec un voyant blanc pour indiquer l'avant et un voyant rouge pour indiquer l'arrière, ce sont les feux de position, qui étaient obligatoires à une certaine époque, lorsque l'on stationnait sa voiture dans la rue, la nuit.
Ce n'est pas sorti d'origine sur les avant 52, mais monté lorsque la réglementation à évolué, d'ou le bouton trois positions rajouté au tableau de bord.
bonjour sur les voiture d origine allemande des années 70 80 le principe existait encore en mettant le clignotant coté route voiture à l arrêt
Comme promis les photos
Attention elle est tel que je l'ai acheté au mois de mars.
le bouton à tirer en dessous du contacteur cassé je ne sais pas a quoi il sert????
les clignos jockeys double ampoules
le bouton pression "surprise" branché tel que derrière le tableau de bord
la commande de clignotants avec tempo et ampoule.
ce sélecteur est il visé ou enfoncé sur l'axe svp ? je n'ose pas forcer.
Merci.
Ne soyez pas trop dur,je suis déjà assez dégouté car je suis allé voir le câblage derrière le tableau de bord
c'est une misère comme on dit ici
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (23-08-2020 20:21:37)
C'est une minuterie mécanique Marchal que tu as comme commande de clignos, le sélecteur est vissé au centre.
Une fois le sélecteur déposé, tu peux dévisser l'écrou chromé pour déposer la minuterie.
Bonsoir à tous
Petites précisions, la photo de ton tableau de bord montre que les deux tirettes de starter et de démarreur, ainsi que la manette d'avance ne sont pas les bonnes, elles correspondent aux années post 52.
L'interrupteur de plafonnier en haut à gauche, doit être disposé verticalement, les tirettes starter et démarreur devraient être aussi verticales ( les inscriptions tournées de 90 ° pour pouvoir les lire ).
Pour démonter ta centrale clignotante, tu dois déjà enlever la manette en bakélite noire, en tirant après avoir enlevé la vis, puis tu dévisses le gros écrou qui serre la centrale au tableau.
Jean Marie, ne t'en fait pas on à tous eu des misères avec nos Trac....................
Dernière modification par YVESD (23-08-2020 20:38:54)
Tu m'as devancé Marco.................
Dernière modification par YVESD (23-08-2020 20:36:50)
Yves, c'est l'interrupteur des lampes du tableau. Le plafonnier à sa commande directement dessus sur les pré 52
l'installateur a changé d'avis...
Pour ne pas a avoir a boucher le trou il a laisser le bouton. Le flemme de supprimer les fils....Vas comprendre...
YVESD a écrit :L'interrupteur de plafonnier en haut à gauche, doit être disposé verticalement
YvesYves, c'est l'interrupteur des lampes du tableau. Le plafonnier à sa commande directement dessus sur les pré 52
Oui tu as raison, erreur de ma part...........
Bonjour , mes feux de stationnement ne fonctionnent pas ? un de vous a t'il une solution ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Tu peux mettre une photo de tes feux?
2PiRBC
Bonjour, Si tu es sur de tes ampoules ainsi que leur contact avec le culot, commence par voir à l'aide d'un voltmètre ou d'une ampoule baladeuse si le courant arrive bien à l'interrupteur puis sur les douilles.
