#1 04-03-2018 19:48:08
Solex 30 PAAI révision
La révision d'un carbu de 15-Six D, je n'ai pas trouvé de sujet y relatant, donc je partage celui-ci.
En espérant que cela puisse rendre service à d'autres.
Ca devait faire bien longtemps qu'il n'avait pas été ouvert, très sale et bien entendu toutes les membranes durcies.
La pompe de reprise bouchée par des dépôts solidifiés, joint de cuve déchiré.
Je prends toujours quelques notes en démontant, ça peut être quelquefois utile.
L'axe présentait un peu de jeu, mais rien d'excessif, il y a probablement moins de contraintes vu qu'il pose sur 3 paliers.
Toutes les pièces passent ensuite au bain ultrasons
Les pièces en Zamac passent encore au micro-billage afin de leur redonner un aspect satiné.
Puis les plans de joints surfacés à la toile fine sur un marbre, les petits défauts visuels font moins de 30 microns, donc insignifiants.
Les pièces en laiton sont trempées 5 minutes dans une solution d'acide formique (CH2O2) à 50%
Le poids du flotteur également à vérifier.
Tous les orifices du corps de carbu sont également brossés à l'aide d'un écouvillon en nylon (acier à proscrire)
Il faut ensuite réaléser le corps de papillon afin de faire passer l'axe de 8.5 mm en cote réparation
Un jeu longitudinal trop important doit être repris à l'aide de cales, cela évitera que les papillons viennent frotter latéralement sur le corps.
Prêter attention au sens de montage des papillons, ils sont biseautés.
Les papillons seront bloqués en dernier en position complètement fermé de manière à les centrer parfaitement dans le corps.
Par sécurité, je mets toujours une petite goutte de frein-filet sur les vis.
Le starter est également remonté, prêter attention à ce qu'il coulisse librement.
On peut passer maintenant au remontage du corps de carbu avec ses différents gicleurs.
La pompe de reprise est remontée avec des membranes neuves.
Le bec d'injection avec ses billes anti-retour est remonté sur le corps de carbu.
Le petit joint, est manquant dans la pochette, comme toujours l'éternel problème des refab.
J'ai trempé l'ancien joint dans l'eau chaude puis épongé et remonté.
Je remonte le couvercle avec le pointeau fourni dans la pochette, je compare les hauteurs, j'ai une différence de 0.4 mm ça devrait faire l'affaire.
Le joint de cuve, ça va, mais on pourrais faire plus précis. Le fournisseur ne recherche pas l'excellence.
Le joint d'embase aussi les trous de vis ne sont pas parfaitement exact mais ça se monte.
Il ne reste plus qu'a assembler les différents éléments et ce carbu sera prêt à être reposé sur la voiture.
Ce carbu m'a été confié par un ami après que je lui ai reproché que sa 15-Six fumait noir et que ça sentait plutôt mauvais lorsqu'on le suivait.
Par contre je ne connais pas non plus l'état général de son allumage, affaire à suivre ..
#2 04-03-2018 20:02:49
Re : Solex 30 PAAI révision
Du travail d'artiste, je devrais dire d'horloger, vu la région de marco
#3 04-03-2018 20:26:16
Merci Michel,
quoique dans ma région il y a plus de fromagers que d'horlogers wink
#4 04-03-2018 20:39:51
Splendide travail !
C'est un effet de la photo ou les deux tubes d'émulsion ont l'air différents ?
#5 04-03-2018 20:48:33
Travail de Pro wink  .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#6 04-03-2018 22:41:54
Splendide travail !
Olivier,
Les 2 tubes d'émulsion sont parfaitement identiques, les 2 perçages inférieurs ne sont pas de part-en-part et l'un est tourné sur la photo.
Les tubes portent d'ailleurs le même n° gravé sur la partie haute.
#7 04-03-2018 22:46:32
Lieu : Saverdun
Très beau travail est super sympas pour les copains
merci wink
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#8 04-03-2018 23:39:37
Admin
Ouah......super boulot Marco
J'ai eu un problème semblable d'oxydation sur mon premier carbu au niveau de la pompe de reprise
Comment as tu fais....?????
#9 05-03-2018 10:40:50
Beau boulot smile
La même traction depuis 45 ans et d'autres maitresses à deux roues depuis à peu près la même époque.
#10 05-03-2018 11:35:17
BERNARD L'ERMITE
Pfff , sur les photos il n'y a même pas les références des pièces  smile
Super boulot , c'est presque de l'art , tu es le Michel Ange du carburateur , a l'égal de Zarathoustrac , la bénédiction d'André soit sur Lui .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (05-03-2018 11:59:47)
#11 05-03-2018 19:39:02
https://s14.postimg.cc/s3k2wl9nx/P1050561_A.jpg
https://s14.postimg.cc/8lpfgnkfx/P1050562_A.jpg
Comme expliqué plus haut, ultrasons + microbillage
#12 05-03-2018 21:53:34
Admin
https://s14.postimg.cc/vnb47181p/Corps_de_pompe.png
Merci Marco......et encore super boulot.
#13 26-12-2018 14:49:14
Lieu : Saverdun
Une petite question.
Quelqu'un connaît la dimension des billes en verre placée sous les injecteurs de pompe de reprise du carbu pour la 15.
Car j'ai un ami qui n'a plus ces deux billes. attention je vous vois arriver sans nommer personne.
un Michel!!!!!!!
#14 26-12-2018 15:00:06
un Michel!!!!!!!
Moi je connais pas la taille des billes.
Par contre moi je connais la taille de mes gicleurs principaux car est pas 120, mais chut c'est des gicleurs rené la canne  tongue
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#15 26-12-2018 15:21:25
un Michel!!!!!!!
Tais toi MICHEL, sinon la caste va être mise à l'index  lol
#16 23-01-2019 21:14:01
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
panique.gif tout mon beau post sur ce carbu  a disparu
Eric 60ans1/2 , dans le 92 :  11Bl de 49 qui marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout duhuh )
#17 23-01-2019 21:43:35
Admin
Bon si je comprend bien tu reviens pour râler…….!!!!!!!!!!
Celui de Marco est top quand même.
Dernière modification par Alaquinz (24-01-2019 13:32:03)
#18 24-01-2019 09:44:14
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
oui c'est vrai très bien son tuto
#19 24-01-2019 11:50:46
LHM72
un Michel!!!!!!!
tu as eu ta réponse ? c'est dommage je n'est pas vu plus ton message mon carbu était ouvert , il n'est pas remonté sur l'auto tu t'en doute , je peux le rouvrir si besoin .
#20 24-01-2019 14:20:25
Le Jean-Mi, il touche pas sa bille, de toute manière (humour) !!!   roll
#21 24-01-2019 20:39:27
un Michel!!!!!!!
Les billes de pompe de reprise ont un diamètre de 4 mm, ça doit être les mêmes sur tous les carbus Solex.
Je révise actuellement un 35 FPAI, il y a aussi une bille de 4 mm. Je ferai un tuto lorsque j'aurai un peu de temps.
#22 24-01-2019 21:56:42
Lieu : Saverdun
Merci pour  vos réponses mais Onzamalle m'a donné l'info wink
#23 25-01-2019 04:23:02
L'ASPIRANT
ONZAMALLE?
Ma misérable personne n'ose à peine prononcer son Nom... Heureusement il me reste la ressource de l'écrire, et encore, avec Respect (et avec mon MacBook Pro, autrement je ne pourrais pas...)
ONZAMALLE, un référent, mon référent à qui bientôt nous devrons tout, et même plus, si notre caisse de retraite et si l'Autorité de Circulation des Vieux Véhicules nous le permet angry
#24 25-01-2019 09:59:02
Amen !! que "SON NOM" soit sanctifié !!! angel  angel  angel
#25 25-01-2019 11:28:57
Un dieu Onzam   smile  smile
