#1 25-11-2013 11:48:21
fred56
Lieu : BZH
[Tuto vidéo] Dépose moteur sur Traction 11B 1953
Je vous propose une série de vidéos que j'ai faites ces derniers temps, lors de la dépose du moteur de ma Traction.
http://youtu.be/UvewjvzLTQM
http://youtu.be/dUZ6po_xJSk
http://youtu.be/A2gGhY-VOII
http://youtu.be/4uf_ehUrutE
Fred
Dernière modification par fred56 (01-12-2013 17:31:50)
#2 25-11-2013 13:41:46
Le p'tit Québec
Re : [Tuto vidéo] Dépose moteur sur Traction 11B 1953
Bien fait et certainement utile pour ceux qui s'attèleront à cette opétion.
POur ta question sur la BV bloquée, il y a un verrouillage dans le couvercle de boîte, sans débrayer, ça bloque.
Dernière modification par Le p'tit Québec (25-11-2013 18:56:04)
Sébastien, Québecois Seine & Marnais à deux pas de chez Mickey
Suzuki GT125 '76, Traction 11B '54, DR600 '86, C89 '63
#3 25-11-2013 17:04:52
fred56
Lieu : BZH
POur ta question sur la BV bloquée, il y a un verrouyge dans le couvercle de boîte, sans débrayer, ça bloque.
exact, un abonné m'a prévenu merci pour cette confirmation
#4 25-11-2013 18:48:07
raoul
très intéressant tes vidéos, elles vont me servir très prochainement pour repeindre le compartiment moteur et le moteur.
Raoul du 01   11 C de 54 et automoto 125 de 49
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
#5 25-11-2013 21:16:38
toujours instructif ces vidéos, merci de les partager
alain
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#6 25-11-2013 21:20:33
fred56
Lieu : BZH
merci, c'est faire pour aider les autres à gagner du temps...
#7 25-11-2013 21:42:51
Super FRED....cela va faire une encyclopédie VIDEO  de la TRAC...tu es un bon pédagogue et un bon vidéaste...on attends toujours l'épisode suivant et c'est pas du NAVARRO..
#8 25-11-2013 21:56:51
givet.08
je vais devoir faire la même chose je dois dire que cela aide beaucoup !!
maintenant je sais par ou commencer
Merci Fred et vivement le levage !!
Franck 52 ans - 11 B 1953
#9 25-11-2013 22:23:06
Yoyo
Lieu : Paris
Merci beaucoup pour ces vidéos, elles sont TRES intéressantes !
Dernière modification par Yoyo (25-11-2013 22:41:47)
#10 26-11-2013 00:10:34
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Fred pour avoir pris le temps de réaliser ces vidéos, et de partager !
très intéressantes smile
JEMS ( de l'aube 10 - 11 BL 1953 - 11 B 1953 - 15/6 1950 )
Mark TWAIN
#11 01-12-2013 17:32:14
fred56
Lieu : BZH
Et voilà, la manip est faite, 4 vidéos en tout...
Fred
EDIT : wouhou, je viens de voir que mon sujet a été épinglé dans la section, je suis honoré !
Dernière modification par fred56 (01-12-2013 21:05:21)
#12 21-06-2015 04:49:14
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
Félicitations, beau boulot...
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#13 21-06-2015 09:12:37
fred56
Lieu : BZH
salut, voisin "Gallo"
à ce jour, la Trac est à la maison, les tutos vont bientôt reprendre
Fred
#14 19-08-2016 11:12:36
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Merci ferd56 pour ces vidéos. la base de l'apprentissage c'est de voir faire. Et là ça donne même envie de se lancer.
Jacques
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#15 23-10-2016 20:59:43
riquet
bonsoir,pouver vous me dir ou le mieux par photo quelle visse a retirer pour vidanger ma traction et huile conseiller merci
eric du 27  55ans, 11bl 1955
#16 23-10-2016 22:40:22
Admin
Le bouchon de vidange d'huile moteur (cerclé rouge) se trouve au milieu du carter inférieur.
Pour huile moteur de la 20 W 50
Tu trouves de la Total Activia chez Auchan ou Leclerc à 15 € les 5 Litres......ou de la Elf mais c'est la même.
#17 14-02-2018 00:56:30
daniel63
merci pour toutes ces vidéos . Superbes réalisations qui sont très utiles  quand on s'attaque à de tels chantiers
Daniel  smile
7C de 1935  Et  11BL de juin 1952
#18 26-10-2018 17:34:47
Riton Latrac
Lieu : POUILLY sur LOIRE (58150)
J'ai un ami qui vient de récupérer une 11 B de 1953,c'est une sortie de grange endormie depuis des années au sec .
Première constatation,le pied du changement de vitesse est désacouplé de la boite de vitesse. Le moteur semble bloqué,il ne tourne pas avec la manivelle.
On se pose la question,Le p'tit québec nous parle qui il y a un verrouillage dans le couvercle de la boîte de vitesse et que sans débrayer ça bloque.
Si vous avez des infos, elle sont les bien venues... duhuh
Dans les années 50,mon oncle possédait plusieurs Tractions CITROËN,il se faisait appeler Dédé Javel
#19 27-10-2018 07:49:48
luckycath
Le verrouillage sert juste  à éviter  que les vitesses sautent  en roulant. Si la Tour Eiffel  est démontée  ,  tu ne peux évidemment pas changer de vitesses. Si la boîte  est au point mort  ,  tu dois pouvoir faire tourner le moteur sans problème.  Sauf évidemment si celui-ci est bloqué.
#20 27-10-2018 08:49:16
Ce que tu peux faire, c'est enlever les bougies, mettre la voiture sur chandelles à l'avant et tenter de faire tourner le moteur à la manivelle
Si le moteur n'est pas bloqué, si la boite est enclenchée, tu auras les roues qui vont tourner
#21 27-10-2018 18:46:36
Riton Latrac
La voiture au sol peut se déplacer sans problème en la poussant,ça ne saurait pas le cas si il y avait une vitesse en prise , à moins qu'il y a eu une casse dans la boîte,  c'est quand même bizarre que la tour Eiffel a été démontée...
De ce côté là,on n'en saura pas d'avantage,le propriétaire n'est plus de ce monde.
Pour moi  seul alternative , démontage boîte et moteur, et de toute manière il faut y passer .... ashame
#22 27-10-2018 18:57:38
Donc la boite n'est pas en prise
En enlevant les bougies et en mettant du dégrippant (ou pétrole ou huile) dans les cylindres, pas possible de débloquer le moteur ?
De toute manière, il est plus prudent de démonter pour éviter de la casse "supplémentaire" si il y en a déjà !
#23 27-10-2018 19:44:16
Riton Latrac
Sitôt son arrivée ,on a commencé par là,on a mis du fuel dans les cylindres ,comme tu penses comme nous,la prudence est de mise,donc du boulot pour l'hiver... sleep
#24 27-10-2018 20:01:22
Bon démontage  confused
#25 07-11-2018 23:29:53
fred56
Lieu : BZH
bonjour à tous et à toute,
de retour sur le forum après une longue absence, c'est avec plaisir que je vois que ce topic aide encore du monde ;-)
A bientôt,
Frédéric
